★產品規格:
VPCSB18GW/B
intel i7-2620M 2.7GHZ
4G(MAX8G)
500G硬碟(7200轉)
AMD RadeonHD 6470M(SPEED模式)、Intel HD3000(STAMINA模式)
13.3吋(1366x768、Display Plus LED背光)
DVD SuperMulti Drive
6小時(STAMINA模式)
1.72Kg(含電池)
Windows7 Professional 64bit
定價:10480
這次花了一點時間去研究VAIO SB,主要想了解SB究竟有何能耐,新一代S,不像過去只是規格小升級,而是從裡到外全部翻新,除了搭載intel Sandy bridge平台,還將Z系列特有雙顯卡切換的功能整合進去,螢幕採用抗炫光處理,很明顯就是衝商務而來。而周邊的I/O端配置三組USB,其中一組還是 USB3.0,電力部份還有長效型電池供選購,需要大量連接其他裝置時,還可選購多功能擴充底座,反正好料一堆,往底下看下去就知道。
★開箱與產品配件:
▼型號為VPCSB18GW/B,產品規格如下。
▼隨機附贈的AC變壓器
▼型號為VGP-AC19V41
▼取出筆電後,在盒中正下方還提供外箱分解圖。
▼接下來準備請出今天的主角,筆電本體被擺放在布質的收納袋中。
▼為了增加神秘感,慢慢的取出。 XD
▼在顯示器及鍵盤中間還隔了一塊棉紙。建議可留下,平時夾在鍵盤和螢幕間,能減少鍵盤痕印上螢幕上頭。
▼星鑽黑的VAIO SB,看起來沉穩許多。
▼不過這個黑,很容易沾上指紋,從圖中就可看出來,如果擔心不好整理的話,另一色星燦銀及羽霧白比較看不出來。至於電池部份因為是內置於機身內,稍後文中會進行補充。
筆記型電腦外觀檢視及功能介紹
首先我們看到機身右方,配置了絕大部份的輸出及輸入端子,有人說這樣的設計很不便,不過既然發現這樣的問題,再進行採購時可得多需要留意。
▼由左至右分別為:SD、MS高速讀卡機、防盜固定孔、類比輸出端、HDMI端子、USB3.0(藍色)、USB2.0x2、RJ45網路孔、電源輸入。
▼接下來機身正面:提供無線硬體開關、電源及硬碟燈號。
▼在左側部份:耳機孔、光碟機(麥克風輸入被取消了,此外光碟機右邊還有很大的空位,竟然沒有設計一組USB或其他端子)。
▼機身後端,顯示器和機身之間的支援架也從原本左右兩邊,改至中間。
▼這代VAIO SB設計了非常多折線,從以下幾張圖就能看出,而每條曲線,突顯VAIO SB的特色。
▼而鍵盤四周內凹的設計也是SB主要特色之一
▼鍵盤配置規格: 約 19.05 mm 鍵距/ 2.0 mm 鍵擊高度 、 82 鍵 ・ 觸控板 、獨立式背光鍵盤(透過光源感應器會自動開啟,可設定10秒、30秒、60秒、 暫不關閉等)
▼啟動背光後的狀態
▼通常只有在高階筆電才出現的指紋辯識裝置,在VAIO SB也變成標配。
▼在鍵盤上方配置了電源啟動鍵,及VAIO、WEB、ASSIST熱鍵。(VAIO=啟用Media Gallery、WEB=啟用IE、ASSIST=啟用VAIO Care)
▼△=光碟退片鍵、STAMINA MODE=啟用Intel® HD Graphics 3000、SPEED MODE=啟用AMD Radeon™ HD 6470M。而SPEED右邊那個圓鈕為光源感應器,其次為鍵盤燈號。
▼網路攝影機,解析度為640 x 480,約 30萬像素(不俱備Exmor技術)
▼13.3" wide (WXGA: 1366x768) TFT 彩色顯示器 ( VAIO Display Plus , LED 背光 ),採用防眩光塗層的螢幕。當然霧面的好處,只有用過的人才能體會到,底下提供幾張燈光折射的情形。
▼DVD SuperMulti Drive(最高支援DVD-R 8X寫入)
▼接下來來到機身背面,製造產地中國,日期為2011-3,WIN7版本為專業版64位元。
▼背面設有許多散熱孔
▼原本上一代的經典轉軸在新一代的SB也變成簡易的取線。
▼散熱孔改至機身後端,從此不需忍受熱風困擾。
★拆裝更換篇:
接緊來了解一下,VAIO SB要如何自行增加記憶體及更換硬碟之動作。
▼第一步:將圖中紅色圈起來的地方,旋開兩顆螺絲即可。
▼第二步:將背蓋往下推
▼第三步:取下電池只需要將紅色方型那塊往下扳,再用指甲將電池往上提及可取出。
▼第四步:更換記憶體,出廠已預先將4GB(三星顆粒)連同主機板焊在一塊,所以只有看到預留一個槽,當採購記憶體時,建議選擇大廠即可。隨機配置的硬碟已為7200轉,不管在速度或效能其實都有不錯表現。
▼加裝後(MAX8G)
隨機配置的硬碟已為7200轉(型號為日立7K500),不管在速度或效能其實都有不錯表現。
▼第五步:更換硬碟前需要先解開4顆螺絲
另外兩顆螺絲。
▼排線也請小心的拔起
▼換上前幾天借測的固態硬碟(稍後會有7K500 PK PX-256M2S)
▼進行改裝後,BIOS也能順利抓到。
音量表現:
我只能說狀況依舊,輕薄型的筆電音質真的別太要求,SB在撥放影片或音樂只要音量調整至最大,會有破音的情況。建議要就外接喇叭不然就帶耳機吧。
影片請點:www.youtube.com/v/32YquaAvFSw
★電力表現:
▼VAIO SB18在STAMINA MODE開機進入桌面後,最低待電約10~12W。
▼而當切換成SPEED MODE就提升至17~20W。
▼當測試3D MARK11時,最高耗電量為37~40W間跳動。
當你同時安裝兩顆電池時,會同時顯示存量。
老實說,實際看和照片顏色多少會有落差,所以就不下什麼結論,由各位看倌去評論。
▼SB18(VAIO Display Plus , LED 背光 ) VS Z117((VAIO Display Premium, LED backlight, Adobe RGB 96% coverage),底圖部份為VAIO背景主題。
▼接下來再擺上一台Z115(VAIO Display Premium, LED backlight)供比較。
▼可視角度
▼SB的電源燈號與X系列很類似
★實測重量:
上面有提到SB的電池是整合在機身內,等等我們來秤看看電池有多重。
▼主機+電池 1732克
▼單主機(不含電池)1396克(相當於Z115)
▼單電池就占了332克
▼變壓器+電源線361克
▼把所有東西全擺一起,約2096克,如同一台VAIO S125,所以說少300克就有差。
★特殊功能:
▼VAIO SB提供免進WIN7即可上網的功能,在尚未開機時點選WEB鍵。
影片請點:www.youtube.com/v/9CL86vOKzuw
▼即可載入
▼flash網頁也能正確顯示
▼專屬的控制台
▼除了支援有線網路外,在連線部份也可對應DHCP、固IP及PPPOE撥號等功能。
★效能測試篇:
SONY VAIO SB 出廠搭載 Windows7版本並非SP1,圖中看到的為另行更新,另外IE也非9.0。想取得更新的朋友,請至Windows Update更新下載。
▼裝置管理員
Windows體驗指數
▼處理器:7.1 記憶體:5.9 圖形:5.3 遊戲圖形:6.4 主要硬碟:5.9
▼cpumark & super_pi_mod-1.5
▼NuclearMC & Fritz chess Benchmark
▼CINEBENCH_11.5 64bit
▼3D Mark06(SPEED MODE)
▼StreetFighterIV(SPEED MODE)
▼魔物獵人(SPEED MODE)
▼惡魔獵人(SPEED MODE)
▼3D Mark11(SPEED MODE)
▼FFXIVBenchmark(SPEED MODE)
▼3D Mark06(STAMINA MODE)
▼3D Mark11(STAMINA MODE)
▼HD tunepro 4.60 & CrystalDiskmark3.0.0h
▼ATTODiskBenchmarkv2.46
▼將記憶體加到8G,並且更換成固態硬碟(PX-256M2S)。
★以下測試時間,僅供參考,時間長短可能應該後期安裝軟體多寡導致速度下滑。
影片共分三段
www.youtube.com/v/0Z9wILwLaTI
www.youtube.com/v/B7m0KZNP_v4
www.youtube.com/v/w5CCDouq8gU
Windows體驗指數
▼處理器:7.1 記憶體:7.4 圖形:5.3 遊戲圖形:6.4 主要硬碟:7.7
▼ATTODiskBenchmarkv2.46 & AS SSD Benchmark
▼不過在測試藍光影片遇到一個問題,就是在SPEED MODE底下POWER DVD10會出現以下問題,即便Update軟體至最新版,還是無法順利撥放。
後來切成STAMINA MODE才可正常撥放,這問題手上有SB的朋友不妨測試看看。
▼採用外接BD-ROM,處理器使用率大約落在10~15%間。影片撥放時非常的順暢,將畫面投到電視機上也一樣順。
影片請點:www.youtube.com/v/qOVPBNx01QE
另外連上YouTube撥放1080P影片時,處理器使用率約7~10%間,流暢度極佳。
★隨機附贈Windows7 32bit還原光碟(DVDx2)
過去一直有人反應,64bit要降32bit很麻煩,因為除了安裝系統外,還要自行至官方下載驅動程式,這對於不是專家的客戶來說非常不便,不過這次的還 原DVD可是都幫你做到好。(切記:要降32位元前,先在64位元環境底下,將64bit還原光碟備份出來,不然當降成32bit後,連隱藏的還原磁區也 會變成32bit)。另外如要換裝固態硬碟的話,建議容量至少60GB以上較佳。
Windows體驗指數
▼處理器:7.1 記憶體:5.5 圖形:5.3 遊戲圖形:6.4 主要硬碟:7.6(SSD)
▼64bit隱藏還原磁區占11.1GB,32bit約7.7GB
▼降成32bit所有程式內的軟體如下
選購配件:
這次Sony引進過去從未出現的棒型變壓器(VGP-AC19V50 ),附加功能提供兩組USB充電機能。此外SB還有長效型電池(VGP-BPSC24 )可供選擇,另外最受商務人士喜愛的多功能擴充底座(VGP-PRS20 )也一併販售。
▼VGP-AC19V50連接ARC充電
▼VGP-BMS15(圖中的外蓋為日本Sony Style限定版)
▼VGP-BPSC24(圖片截至SONY新機發表會)
★試用心得:
全新推出的VAIO SB,採用多角收邊薄型設計,搭配最新硬體規格,足夠應付大部份的需求。而獨特的背光鍵盤,即便在光源較低的環境也能輕鬆輸入。另外這次搭配的7200轉 硬碟使得SB效能不受束縛,如果沒特別需求,是不需另行改裝固態硬碟。此外螢幕部份改成霧面塗裝,這對愛用商務機的朋友,無疑是一大福音。只是像筆者用慣 1600x900解析度,再看1366x786反而覺得字體過大,儘管如此VAIO SB還是一部非常值得推薦的商務機。目前VAIO SB18售價為HK$10480,預算有限的朋友,SB16 也是不錯的選擇。希望以上分享,對各位在選購筆電上會有幫助。
以上同步分享於Kao01 3C Blog
▼裝置管理員
Windows體驗指數
▼魔物獵人(SPEED MODE)
▼惡魔獵人(SPEED MODE)
影片共分三段
Windows體驗指數
Windows體驗指數
▼降成32bit所有程式內的軟體如下
選購配件:
▼VGP-AC19V50連接ARC充電
★試用心得:
