雙顯卡配置
先來說一下詳細規格,Eee PC 1215N 內建 12 吋的 1366 x 768 解析度螢幕、Windows 7 Home Premium 系統。它同時配置 Intel Atom D525 Dual Core 處理器 (1.8 GHz)、2 GB DDR3 記 憶體、320 GB 硬碟。顯示晶片部分,Eee PC 1215N 除了 Next Generation NVIDIA ION (以下簡稱 NVIDIA ION2) 顯示晶片之外,還有 Intel GMA3150,配上 NVIDIA OPTIMUS 自動切換技術;提升顯卡效能之外,同時也能保有省電的特性。
Eee PC 1215N 還有 30 萬像素視訊相機、HDMI 輸出、SD 讀卡機以及藍牙 3.0 等配備;不過當初 Computex 展上的 1215N 還有配置 USB 3.0 (而且還一次給兩組),但市售版 1215N 卻拿掉了 USB 3.0 這項配備。
▲ 含 6 cell 電池實測重量約 1.51 kg。
ASUS Eee PC 1215N 規格特色:
‧Windows 7 Home Premium 作業系統
‧機身尺寸:296 x 203 x 23 - 37 mm
‧重量 1.46 kg
‧12.1 吋、1366 x 768 的 LED 螢幕
‧Intel Atom D525 Dual Core 處理器 (1.8 GHz)
‧NVIDIA ION 2 顯示晶片 (512 MB 顯示記憶體)
‧NVIDIA OPTIMUS
‧2 GB DDR3 記憶體 (最大 4 GB)
‧320 GB 硬碟 (5400 rpm) + 500 GB Eee Storage
‧藍牙 3.0
‧802.11 a /g / n 無線網路
‧30 萬像素視訊相機
‧USB x 3、VGA、HDMI、耳機、收音咪、RJ-45、SD 讀卡器
‧6 cell、57 wh 鋰電池
‧黑、紅、銀三色機身
‧售價 $4298
▲ 硬體裝置一覽表 (可以看到有兩組顯示晶片)。
三種顏色選擇
若是只看外蓋造型,Eee PC 1215N 其實和之前的 1201N 很相像,都有著柔和的機身線條,而且都一樣有黑、銀、紅三種顏色款式選擇。ePrice 這次拿到的是銀色款式,雖然上蓋是塑料材質製作,但摸起來的觸感滑順,而且還有髮絲紋效果,質感還算不錯。
▲ 銀色款式的 1215N。
▲ 雖然不是金屬材質,但有髮絲紋效果處理。
▲ 另有黑色、紅色款式。
掀開上蓋,Eee PC 1215N 有著顆粒分明的朱古力鍵盤,還有面積夠大的觸控版。不過巧克力鍵盤已經幾乎是 ASUS 筆電的標準配備了,所以內部設計其實沒啥特別;但至少 Eee PC 1215N 的置腕區域夠大(比1201N 更大),配上簡潔設計的觸控版,操作還算就手(不過觸控板下方的左、右鍵有點硬,不是很好按)。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 鍵盤左上方有電源模式切換鍵和無線網路開關。
▲ 電源開關在鍵盤右上方,開機時會亮藍燈。
另外,Eee PC 1215N 螢幕上方的視訊相機,也和其他近期推出的 ASUS 筆電相同,都附上了視訊鏡頭蓋,不用的時候把鏡頭蓋起來,就不怕被中木馬程式被開啟 Webcam 窺探隱私了。
▲ 視訊相機附有鏡頭蓋。
▲ 算是中規中矩的內部設計。
▲ 置腕區域設計手法和上蓋相同,採用髮絲紋效果處理。
▲ 按鍵配置一覽。
I / O 導覽
除了具備 HDMI 連接埠可以輸出高畫質影音之外,Eee PC 1215N 的 I / O 配置和 10 吋Netbook差不多。Eee PC 1215N 具備 3 組 USB,還有 VGA、RJ-45、耳機孔、收音咪孔和 SD 讀卡器,但就是少了曾經在 Computex 展上看到的兩組 USB 3.0。
▲ 機身左側,左到右依序是電源插孔、VGA、HDMI、USB、SD 讀卡機。
▲ 從機身後方可以看到 6 cell 電池有稍微提高機身。
▲ 機身右側,左到右依序是耳機孔、麥克風孔、USB x 2、RJ-45、防盜鎖孔。
▲ Eee PC 1215N 的機底樣式。
▲ 內建兩組記憶體插槽,最高支援到 4 GB DDR3 記憶體。
規格導覽
規格面,Eee PC 1215N 內建 Intel Atom D525 雙核處理器 ,時脈 1.8 GHz、1 MB 的 L2 快取、最高功耗 13W,並能支援 DDR3 記憶體。Atom D525 還支援超執行序功能,可以模擬出最多四核新同時運算,有著比一般Netbook更好的效能。而根據 NOTEBOOKCHECK 網站的 CPU 效能排行 , Intel Atom D525 的效能大概和舊款的 Intel Core 2 Solo SU3500 低電壓處理器差不多。
另外,若是把 Super Hybrid Engine 裡面的電源運作模式調整到 Super Performance Mode,Atom D525 的 CPU 時脈就還能小幅提升到 1.84 GHz 左右。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 可小幅提升到 1.84 GHz。
▲ 最多四核心同時運算。
▲ SiSoftware Sandra 的處理器比較資訊,紅色點是 Intel Atom D525 處裡器。
▲ 採用 Intel NM10 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
除了 Atom D525 之外,內建 NVIDIA ION2 顯示晶片 (512 MB 顯示記憶體) 也是 Eee PC 1215N 的一大賣點。這組顯示晶片號稱效能比一般Netbook的 GMA 整合顯示晶片要強上 10 倍,並可以順利播放 1080p 檔案、觀看 Youtube HD 影片。至於實際效能如何,往下看看就知道。
▲ NVIDIA ION2 顯示晶片相關資訊,有 512 MB 顯示記憶體。
▲ 另外還內建了 Intel GMA 3150 顯示晶片。
Eee PC 1215N 同時具備 NVIDIA OPTIMUS 技術,系統會視情況自動在 NVIDIA ION2 以及 Intel GMA 3150 之間切換。執行特定程式的時候,使用者也可以強制使用特定的顯示晶片;不過 Eee PC 1215N 並沒有附上指示燈號讓人辨別目前是哪一個顯卡再運作,所以執行程式時很難知道到底有沒有真的在使用指定的顯卡。
▲ 在要執行的程式按下右鍵,可以指定要使用哪一種顯示晶片。
效能導覽
Windows 7 體驗指數部份,Eee PC 1215N 的處理器項目為 3.5 分,這分數雖然不高,但目前 Netbook 採用的新款 Atom N475 處理器大概是 2.6 分,相比之下分數已經不錯了。但系統抓不到 NVIDIA ION2 顯示晶片,所以圖形、遊戲圖形等項目分別只有 3.3 和 3.7 分。
▲ Windows 7 體驗指數一覽。
PCMark05 實測,Eee PC 1215N 可拿下 2327 的總分,CPU 項目的分數為 2108 分,而圖形項目的分數則是 1790 分。這分數表現如何,我們簡單拿 Eee PC 1018P (Atom N475、1 GB DDR3、GMA 3150) 這款 10 吋新機來對比一下吧。
Eee PC 1018P 的 PCMark05 總分 1468,CPU 項目 1677 分,而圖形項目則是僅有 485 分。 經過簡單的比對,可以看出 Eee PC 1215N 的 CPU 和圖形效能都比目前一般的 10 吋Netbook更上層樓。但是,Eee PC 1215N 的效能和低電壓 Core i 處理器相比還是有段距離 (低電壓版的 Core i3-330UM 處理器,處理器項目的分數至少超過三千)。
▲ PCMark05 實測數據。(Eee PC 1215N)
▲ PCMark05 實測數據。(Eee PC 1018P)
▲ CINEBENCH R9.5 實測數據。(Eee PC 1215N)
▲ CINEBENCH R10 實測數據。(Eee PC 1215N)
圖形效能實測
接下來實測一下 NVIDIA ION2 顯示晶片的效能實力吧。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的 顯卡效能排行 ,NVIDIA ION2 的效能大概接近 ATI Raadeon HD4330,具備低階入門顯卡的效能實力,3DMark05、3DMark06 的實測結果分別是 3873 分以及 2867 分。至於 Eee PC 1215N 的另一組顯示晶片:GMA 3150,它的 3DMark05、3DMark06 的實測結果分別只有 345 和 180 分,相比之下真的 NVIDIA ION2 效能分數真的強上 10 倍。
▲ 3DMark05 實測數據。(NVIDIA ION2)
▲ 3DMark06 實測數據。(NVIDIA ION2)
▲ 3DMark05 實測數據。(Intel GMA 3150)
▲ 3DMark06 實測數據。(Intel GMA 3150)
NVIDAI ION2 效能實力比 GMA 3150 好很多,那跑起 Street Fighter4 Benchmark 測試軟體的效果如何?用 1366 x 768 的最大螢幕解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試 (顯卡固定在 NVIDIA ION2 )。結果平均 FPS 大約 13 左右,總分 6077 分,等級為 E。
▲ 雖然資料顯示的是 GMA 3150,但測試過程確實是由 NVIDAI ION2 在執行,因為用 GMA 3150 根本無法執行測試。
接著我們把解析度調成 1280 x 720 的 720p 解析度,然後調低人物模組、背景的精細度,結果平均 FPS 小幅提升到 21 左右,總分 8729 分,等級依然為 E。
▲ 解析度、特效都調低,測試結果依然不理想。
然後我們再用 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測 NVIDIA ION2 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,僅能得到 293 分的測試結果。
▲ 顯卡資訊也不會顯示出 NVIDIA ION2。
▲ 若是想用 GMA 3150 來執行 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體,則是會出現這個畫面。
高畫質影片試播
Eee PC 1215N 的圖形效能也許沒有你想像中的那麼好,但是它要拿來看 1080p 高清影片絕對不成問題。我們直接播放 H.264 格式的 1080p 影片, CPU 使用率機幾乎都沒超過 10 %!另外,上 Youtube 直接看 1080p 的 HD 影片,CPU 使用率頂多也在 30 % 左右徘徊,對 Eee PC 1215N 來說是件簡單的差事。
▲ 播放 H.264 的 1080p 影片。
▲ 上 Youtube 看高清影片。
續航力實測
最後測試一下 Eee PC 1215N 的續航力。它配備 10.95 V、5200 mAh、56 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (切換到 Power Saving Mode)。以此條件來測試 Eee PC 1215N 的續航力,得出大約 4.7 小時 (281 分鐘) 的使用時間,表現滿不錯的。
▲ 電池和變壓器。
Eee PC 1215N 是首款開賣的 NVIDIA ION2 平台機種,顯示晶片效能雖然是入門等級,但 12 吋左右小型筆電大多都僅有 Intel GMA 整合顯示晶片,所以 NVIDIA ION2 已經夠厲害了。而且呢,NVIDIA ION2 平台續航力比上一代的 ION 平台機種更好 (因為同時也具備較省電的 Intel GMA 顯示晶片),讓 Eee PC1215N 整體實力更加均衡。另外,Eee PC 1215N 目前 $4298 的售價也不算過高,只是說少了當初公佈的 USB 3.0 這項賣點,怎麼說都還是讓人覺得有點可惜。
