▲ 左邊的是 21:9 寬螢幕機種 Satellite U840W,右邊則是超輕巧的 Portege Z930。
21:9 超寬螢幕筆電:Satellite U840W
擁有 21 :9 超寬螢幕比例的 14 吋筆電 Satellite U840W,雖然歸類在 Ultrabook,但機身的纖薄、輕巧程度並不是它的重點,它最與眾不同的地方在於內建 1792 x 768 怪異解析度的寬螢幕,主打無黑邊的舒適電影觀賞效果。
▲ 以市面上少見的 21:9 螢幕比例為主打特色的奇特筆電: Satellite U840W。
▲ 金屬拉絲和防滑的磨砂材質混搭的上蓋設計,實測重量 1.66 kg 左右。
要知道由於一般電影拍攝的主流格式為 2.39:1,因此若是在目前市面上最常見的 16:9 電腦螢幕上看電影,幾乎都會有著電影面上、下都留著黑邊的礙眼情況。而 Satellite U840W 設計上的出發點就是為了讓使用者有著更舒適的電影觀賞效果,因為和 16:9 螢幕相比,21:9 的螢幕比例和 2.39:1 的電影拍攝格式更佳相容,所以用
Satellite U840W 來看電影的話,全螢幕播放的模式下可以讓電影畫塞滿整個螢幕,徹底消除掉礙眼的黑邊。
▲ 可以看到用 Satellite U840W 來看電影,全螢幕模式可以讓畫面塞滿整個螢幕。
另外,TOSHIBA 也提供「視窗模式」、「16:9 全螢幕模式」、「21:9 全螢幕模式」等三種顯示模式讓使用者切換。若是採用 16:9 全螢幕模式,看電影時還可透過畫面側邊多出來的螢幕空間,一邊看電影一邊盯著 Facebook 頁面看,徹底發揮寬螢幕的特殊優勢。
▲ 21:9 螢幕比 16:9 螢幕有著更佳的電影觀賞效果。
▲ 三種螢幕顯示模式可以切換。
▲ 更寬廣的桌面,也適合同時開啟多個視窗多工作業。
Core i5 處理器、雙硬碟設計
Satellite U840W 內建 Intel Core i5-3317M 低電壓處理器 (1.7 GHz - 2.6 GHz)、2 GB DDR3 記憶體、32 GB SSD + 500 GB HDD 雙硬碟以及 Intel HD4000 整合顯示晶片,沒有內建獨顯晶片悍 DVD 光碟機可以用。另外, Satellite U840W 還內建三組 USB 3.0 連接埠和 harman/kardon 喇叭等配備,建議售價約港幣 $11,100 。
▲ 機身左側有 RJ-45 和兩組 USB 3.0。
▲ 右側有另一組 USB 3.0 和 HDMI 連接埠。
Satellite U840W 規格表:
機型
Satellite U840W
型號
PSU5RT-00E00R
售價
約 $11,100
中央處理器
Intel Core i5-3317U
Chipset
Intel® HM77
主記憶體
2GB DDR3 1600 on Board
Max 10GB(2GB on board+8GB/1 slot)
儲存裝置
mSATA 32GB SSD + 500GB 5400 HDD
光碟機
無
顯示裝置
14.4吋 21:9 Cinema HD (1792X768) 300 nit LED
顯示晶片
Intel HD4000
鍵盤
TOSHIBA人體工學鍵盤, 觸控板
無線裝置
802.11 bgn/Bluetooth 3.0+HS
通訊裝置
10M/100M bps LAN
插槽/端子
HDMI、3xUSB3.0、SD讀卡槽(SD/SDHC/SDXC/xD/MMC)
視訊鏡頭
130萬畫素
音效裝置
內建harman/kardon喇叭(Stereo)、SRS Premium HD音效控制
電源供應
100-240V AC
電池使用
4 Cells鋰電池54Wh,連續待機約7.5小時,一般環境使用約3-4小時。
(依JEITA標準測定,電池使用時,依使用狀況及設定而有不同)
安全裝置
防盜纜線鎖孔、使用者開機密碼
作業系統
預載Microsoft® Windows 7 Home Premium 64bit
體積
368mm x 200mm x 20.8mm
重量
1.6kg(依規格配備而有不同)
極度輕巧的 13 吋 Ultrabook:Portege Z930
TOSHIBA 算是首批推出 Ultrabook 的幾家廠牌之一,在 2011 年 11 月的時候就推出旗下首款 Ultrabook:Portege Z830。而隨著 Intel Ivy Bridge 處理器的推出,TOSHIBA 也跟著推出 Z830 的後繼機種 Z930。新款的 Z930 只有規格換新,外型並沒有變動,因此同樣延續了 Z830 當初最吸引人的兩大特色:超輕巧的機身和齊全的 I / O 連接埠。
▲ 外型不變、規格升級的 Portege Z930。
內建 13.3 吋的 Portege Z930 重量僅 1.12 kg (現場實測重量更輕,只有 1.09 kg),是目前市面上最輕的 13 吋 Ultrabook,但 Z930 採用真空壓鑄鎂合金工法打造的蜂巢結構機殼,因此在輕巧之餘依然維持高強度的機身結構設計。另外,雖然 Z930 那介於 8.3 mm - 15.8 mm 的機身厚度算不上極致纖薄,但卻完整內建標準的 USB 3.0、HDMI、VGA 以及 RJ-45 等連接埠,不必另外購買轉接器,周邊連結性能比一般 Ultrabook 更出色。
▲ 實測重量不到 1.1 kg。
▲ 機身結構強度足夠。
▲ 機身後方可以看到標準尺寸的 RJ-45 和 VGA。
▲ 左側有 SD 讀卡機。
▲ 右側還有一組 USB 3.0。
Core i5 處理器
Portege Z930 內建 Intel Core i5-3317M 低電壓處理器 (1.7 GHz - 2.6 GHz)、2 GB DDR3 記憶體、128 GB SSD 硬碟以及 Intel HD4000 整合顯示晶片。同時 Z930 還內建 LED 背光鍵盤、指紋辨識器等配備,建議售價約港幣 $12,400 。
▲ 螢幕採用不容易反光的霧面設計。
Portege Z930 規格列表:
機型
Portege Z930
售價
約$12,400
中央處理器
Intel Core i5-3317U
Chipset
Intel® HM77
主記憶體
儲存裝置
mSATA 128GB SSD
光碟機
無
顯示裝置
13.3 HD (1366X768) 300 nit LED
顯示晶片
Intel HD4000
鍵盤
TOSHIBA人體工學背光鍵盤, 觸控板
無線裝置
通訊裝置
1G bps LAN
插槽/端子
HDMI、RGB、1xUSB3.0、2xUSB2.0、SD讀卡槽(SD/SDHC/SDXC/xD/MMC)
視訊鏡頭
130萬畫素
音效裝置
Intel HD Audio相容(播放時最大96kHz/24bit stereo)
內建喇叭(Mono)、音量控制鈕
電源供應
100-240V AC
電池使用
8 Cells鋰電池3200mAh,連續待機約9小時,一般環境使用約3-8小時。
安全裝置
防盜纜線鎖孔
使用者開機密碼
指紋辨識系統
作業系統
體積
316mm x 227mm x 15.8mm
重量
1.12kg(依規格配備而有不同)
內建獨顯的 14 吋 Ultrabook:Satellite U840
雖然同為 14 吋的 Ultrabook,型號也和前面介紹的 21:9 寬螢幕機種很像,但 Satellite U840 並沒有特殊的寬螢幕設計,而是以內建獨立 + 整合雙顯式晶片為主要特色的機種。Satellite U840 擁有新設計的金屬髮絲紋造形,1.67 kg 的重量數據和 19 mm 的機身厚度看來其實不算特別優質,但和傳統 14 吋筆電相比也是夠輕巧。
▲ 金屬髮絲紋上蓋設計。
▲ 機身內部也有著出色的金屬質感。
Satellite U840 售價約港幣 $9,550,內建 Intel Core i5-3317M 低電壓處理器 (1.7 GHz - 2.6 GHz)、4 GB DDR3 記憶體、32 GB SSD + 500 GB HDD 雙硬碟,顯示晶片除了 Intel HD4000 整合顯示晶片之外,還有 AMD Radeon HD7550M (1 GB 顯示記憶體),因此要拿來玩遊戲也 OK。I / O 部份,Satellite U840 內建一組 USB 3.0、兩組 USB 2.0、HDMI、RJ-45 以及 SD 讀卡機,但是沒有 VGA 輸出。
▲ 機身左側有 HDMI 和 USB 3.0。
▲ 右側有兩組 USB 2.0 和 RJ-45。
Satellite U840 規格列表:
機型
Satellite U840
售價
約$9,550
中央處理器
Intel Core i5-3317U
Chipset
Intel® HM77
主記憶體
4GB DDR3 1600
Max 16GB(2 slots)
儲存裝置
光碟機
無
顯示裝置
14.0 HD (1366X768) 200 nit LED
顯示晶片
AMD Mobility Radeon HD 7550M繪圖晶片
1GB顯示記憶體(DDR3/2Gbit) w/switchable
鍵盤
TOSHIBA人體工學鍵盤, 觸控板
無線裝置
Realtek 802.11 bgn/Bluetooth 3.0+HS
通訊裝置
10M/100M bps LAN
插槽/端子
HDMI、1xUSB3.0、2xUSB2.0、SD讀卡槽(SD/SDHC/SDXC/xD/MMC)
視訊鏡頭
130萬畫素
音效裝置
SRS Premium HD Audio、內建喇叭(Stereo)、音量控制鈕
電源供應
100-240V AC
電池使用
6 Cells鋰電池6740mAh,連續待機約7小時,一般環境使用約3-5小時。
安全裝置
防盜纜線鎖孔、使用者開機密碼
作業系統
預載Microsoft® Windows 7 Home Premium 64Bit 中/英文版
體積
342mm x 232mm x 19mm
重量
1.67kg(依規格配備而有不同)
內建光碟機的輕巧主流筆電:Portege R930
對於設計纖薄筆電很有經驗的 TOSHIBA,就算是內建 DVD 光碟機和標準電壓處理器的筆電也能設計的很輕巧,13 吋的 Portege R930 就是一個例子。Portege R930 是 TOSHIBA 2011 年推出的 Portege R830 後繼機種,新機有金、紅、黑三色選擇,除了換上效能比 Ultrabook 更強的標準電壓處理器,同時機身還保留了 DVD 光碟機,而這樣的狀況下總重量還僅 1.4 kg 而已,輕巧的程度很讓人驚艷。
▲ Portege R930 有三色選擇。
▲ R930 主要產品特色。
▲ R930 新增金色款式,但實機顏色比較淡,用香檳金來形容可能會比較好。
▲ 除了內建 USB 3.0 之外,還有 USB / e-SATA 連接埠。
▲ DVD 光碟機在機身右側。
三種規格選擇
Portege R930 在台灣具有三種規格款式,建議售價介約港幣 $9,290 到 $11,890 之 間,而且不同規格款式能選擇的顏色有有所不同。其中處理器部份有 Intel Core i3-2370M (2.4 GHz) 以及 Intel Core i5-3210M (2.3 GHz - 3.1 GHz) 兩種選擇,至於硬碟部分則有 500 GB (7200 rpm)、640 GB (5400 rpm )以及 750 GB (5400 rpm) 等三種選擇。所有款式的 Portege R930 都內建 4 GB DDR3 記憶體、Intel HD4000 整合顯示晶片、DVD 光碟機,還有 USB 3.0 以及 USB / e-SATA 連接埠。至於香港會推出哪一個版本,甚至會否推出,目前還是未知。
Portege R930 規格列表:
機型
PORTÉGÉ R930
建議售價
約$9,290
約$10,850
約$11,890
中央處理器
Intel Core i3-2370M 2.4GHz
Intel Core i5-3210M 2.5/3.1GHz
Chipset
Intel® HM76
主記憶體
4GB DDR3 1600 (Max 8GB/2 slot)
儲存裝置
500GB(7200rpm)
640GB(5400rpm)
750GB(5400rpm)
光碟機
DVD SuperMulti
顯示裝置
13.3HD(1366X768) HB(200nit) LED
顯示晶片
整合式繪圖晶片Intel HD 4000
鍵盤
TOSHIBA人體工學鍵盤, 觸控板
無線裝置
Atheros 802.11 bgn Bluetooth 3.0+HS
通訊裝置
內建1G bps寬頻網路
插槽/端子
RGB out、HDMI、SD讀卡機、
USB 2.0 x 1 (e-SATA共用x1)、USB 3.0 x 2
視訊鏡頭
130萬畫素
音效裝置
Intel HD Audio相容(播放時最大96kHz/24bit stereo)、內建喇叭(Stereo)
電源供應
100-240V AC
電池使用
6 Cells鋰電池,連續待機約9小時,一般環境使用約2-5小時。
安全裝置
HDD 3D sensor、防盜纜線鎖孔、使用者開機密碼、硬碟密碼鎖
作業系統
Home Premium
體積
316mmx 203mm x 16.8-25.6mm
重量
1.4kg(依規格配備而有不同)
