獨立顯示 CULV 14 吋 BenQ JoyBook S43 實測
Benq
最近多家筆電廠商都幾乎都在主打 CULV 產品,所以我們近來能測試到的產品也幾乎以 CULV 為大宗,這次測試報的 BenQ JoyBook S43 主角也不例外。比起 13.3 吋的 S35 (可參考:BenQ JoyBook S35 測試),14 吋的 S43 雖然流動性較低,但是多出了獨立顯示晶片以及 DVD 光碟機的配置,整體規格更完整。
Intel Pentium SU4100、ATI Radeon HD4330
目前 S43 在香港發售的型號為 S43C-GK07,我們今天測試的是藍色款式的 S43(街賣版為黑色版本),內建 14 吋、1366 x 768 解像度螢幕、Windows 7 Home Premium 作業系統、Intel Pentium SU4100 處理器 (1.3 GHz)、2 GB DDR3 記憶體和 320 GB 硬碟。另外,S43 內建 8 倍速的 DVD Super Multi 燒錄機和 ATI Radeon HD4330 獨立顯示晶片,I / O 部分也有 HDMI 和 e-SATA 加持。
▲ 含 6 cell 電池實測重量大約 2.07 kg。
BenQ Joybook S43 (S43C-GK07) 規格特色:
‧預載 Windows 7 Home Premium 作業系統
‧機身尺寸:338.6 x 237.5 x 25 - 31.2 mm
‧連 6 cell 電池重 2.1 kg
‧14 吋、1366 x 768 解析度螢幕
‧Intel Pentium SU4100 處理器 (1.3 GHz)
‧ATI Radeon HD4330 獨立顯示晶片
‧2 GB DDR3 記憶體 (最大 4 GB)
‧320 GB SATA 硬碟
‧DVD Super Multi 燒錄機
‧802.11 a /g / n 無線網路
‧130 萬畫素視訊相機
‧藍牙 2.1 + EDR
‧USB x 3、e-SATA、HDMI、VGA、耳機、麥克風、RJ-45
‧4 合 1 讀卡機(SD、MMC、Memory Stick、Memory Stick Pro)
‧6 cell 電池可使用 5小時
‧售價 $6680
▲ S43B-GT07 硬體裝置一覽表。
光滑的鏡面機背
S43 機背設計採用常見的鋼琴烤漆處裡,光滑的機背上除了 BenQ 標誌之外就沒有任何的花紋、花紋裝飾,所以不會給人太新奇的視覺感受,而且也很容易沾指紋。不過呢,只要保持乾淨,那燈光照下來還是挺好看的。S43 的機身厚度介於 25 - 31.2 mm 之間,連電池的重量大約 2.1 kg 左右,機身數據和同尺寸的 CULV 產品沒有差很多。
▲ 藍色鏡面背蓋乾淨的時候很有美感。
▲ S43 的上蓋最大開啟角度。
▲ 機身內部從頭黑到底。
間距不太寬的巧克力鍵盤
BenQ 官方表示 S43 採用朱古力按鍵設計 (S35 則是傳統的按鍵設計),但實際上 S43 的鍵盤和 acer 近來新款筆電愛用的「平浮式」鍵盤比較類似,基本上每一個按鍵的面積都夠寬大,而且看起來就像是浮在半空中。不過按鍵的間距卻有點窄,和我們一般認知中的朱古力按鍵不太相同。
▲ 鍵盤周圍有鏡面材質覆蓋。
▲ S43 按鍵面積夠大,雖然間距不太夠,不過使用時其實也不會造成困擾。
▲ 置腕區域佈滿細小圓點,觸感還挺舒適的。
三組觸控快捷鍵
S43 在鍵盤上方配置三組觸控式的快捷鍵,可以用來快速調整音場效果,也能用來切換螢幕的風格、色調。至於電源開關則是位在鍵盤左上方,開機時會有亮起藍色的背光。
▲ 快捷鍵採用觸控式設計。
▲ 方正的電源鍵。
連接介面導覽
S43 總共具備三組 USB (包含一組 e-SATA),還有 VGA、耳機、麥克風、RJ-45 插孔。另外呢,S43 還有 HDMI 輸出和 4 合 1 讀卡機(SD、MMC、Memory Stick、Memory Stick Pro)等配備,I / O 配置很夠用了。
▲ 無線網路開關、讀卡機、資訊指示燈位在機身前方。
▲ 機身左側,左到右依序是防盜鎖孔、電源插孔、VGA、HDMI、RJ-45、e-SATA / USB 連接埠。
▲ 平坦的機身後側。
▲ 機身右側,左到右依序是耳機孔、麥克風孔、USB x 2、DVD 光碟機。
S43 機底可動的地方很少,能自行擴充的僅有記憶體部分,想要自行更換硬碟看來是要拆掉整片機身底蓋,應該也會影響到保養的權益。
▲ 機底可更動的地方不多。
▲ 留有一組記憶體插槽讓使用者擴充。
▲ 拔下電池後,可看到內藏 SIM 卡插槽,不過目前官方還沒提供 3.5G 網卡的選項。
▲ 6 cell 電池、變壓器並列的大小比較。
規格、效能數據導覽
S43 內建 Intel Pentium SU4100 處理器,這個處理器的效能分數基本上和 Intel Core2 Duo SU7300 相去不遠,雖然和傳統型筆電的雙核心處理器還有段差距,但日常實用性沒有大問題。而且 S43 還有 ATI 獨立顯示晶片的加持,所以整體效能表現不會太差。
▲ Windows 7 體驗指數一覽,可以看到遊戲圖形項目的分數最出色。
▲ CPU 相關資訊。
▲ 主機板相關資訊。
▲ 記憶體相關資訊。
▲ 顯示晶片相關資訊。
CPU 效能實測
▲ PCMark05 實測數據,得分和 Acer Aspire Timeline 1810T 差不多,不過圖形項目就使用 GMA 4500MHD 的 1810T 高出 2000分。
▲ CINBENCHR9.5 實測數據。
▲ CINBENCHR10 實測數據。
3D 效能實測
S43 內建 ATI Radeon HD4330 獨立顯示晶片,屬於中階定位的產品,要用來玩遊戲是還 OK,但也不用指望它可以跑的動特效全開的高階 3D 遊戲就是了。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測得分 2706,比 1810T 高出近 2100 分。
我們接著用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 S43 的圖形效能。在 1280 x 720 的 720p 解析度之下,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。
▲ 關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒,而且沒有另外再降低其他特效的條件下,平均 FPS 大約 32 左右,畫面不算流暢。
▲ 測試完拿到 7590 分,評等為 D。
接著在解析度不變的情況下,把人物模組和背景的精細度調低之後再來測試一次。
▲ 人物精細度下降、背景也消失的情況下,平均 fps 可提升到 47 左右,畫面也更加流暢。
▲ 測試完的分數提昇到 10294 分,評等也升級到 C。但這是關閉特效、降低畫面精細度得到的結果。
硬碟實測
這次拿到的 S43 內建 Seagate 的 320 GB 硬碟,詳細型號是 ST9320325AS。經過 HD Tune Pro 實測,平均讀取約 56.9 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 18.2 ms 左右。
▲ HD Tune Pro 3.50 關於內建硬碟的資訊。
高畫質影片試播
內建 ATI Radeon HD4330 的 S43,當然也可以利用硬體加速功能來看順暢 HD 高畫質影片。照例播放 H.264 格式的 1080p 電影預告片,不開啟硬體加速功能的時候,CPU 使用率大多在 63 % 左右波動,播放過程並不吃力,也沒有影音不順暢的問題。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (未開啟硬體加速)。
接著把硬體加速功能開啟,CPU 使用率最低就會下降到 11 % 左右,幾乎把工作都交給顯示晶片去處理了。
▲ 播放 1080P 電影預告片 (開啟硬體加速)。
音場效果、畫面風格隨時調
S43 內建 WOW Audio 以及 WOW Video 軟體,透過鍵盤右上方的觸控式快捷鍵,使用者可以快速在 5 種音場模式,以及 5 種畫面風格之間切換,可依照使用情境的不同,切換到最適合的音效和畫面色調。
電池效能實測
最後來測試一下 S43 的電池續航力。S43 配備 11.1 V、58 W、5200 mAh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後以及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,接著以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片,以此條件來測試 S43 的續航力,得出大約 3.4 小時 (202 分鐘) 的使用時間。這個續航力表現算是還可以,但同樣為 14 吋 CULV 筆電的 ASUS UL80VT、acer 4810T,基本上都有 4 小時以上的連續播放能力,相比之下 S43 的續航力就顯得較為普通。
和 S35 相比,多出 DVD 光碟機和 ATI Radeon HD4330 獨顯確實讓 S43 更有實用性,而且機身也還夠纖薄、外型質感也 OK,可惜除此之外似乎沒什麼太過特別的規格 (除了 e-SATA)。例如 S43 缺乏像是獨立、整合雙顯卡配置、快速開機介面、ECO 節能模式甚至是 Turbo33 等其他廠牌 CULV 筆電有的功能,加上規格部分也沒有和其他 CULV 有效區隔,所以特色難免較不強烈,未來若是能加入自己獨創的新玩意,相信整體形象一定會更好。
