新一代 iPad Pro WiFi 6E 使用秘訣與 6E Router 推介型號逐個捉
科技新知
Apple 於今年第四季終於推出了新一代 iPad Pro,分別是 iPad Pro 11 第四代與 iPad Pro 12.9 第六代,都支援最新的 WiFi 6E 格式,成為首批支援 WiFi 6E 的裝置,究竟什麼是 WiFi 6E?在 iPad Pro 上使用 WiFi 6E 的秘訣與及 WiFi 6E Router 推介型號,在此都同大家慢慢講解分享。
什麼是 WiFi 6E?
WiFi 6E 有別於以往的 WiFi 格式,使用了全新的 6GHz 頻段傳送網絡,由於以往的 2.4GHz 與 5GHz 頻段,已經被家中不同的電器及整揀大廈的連網裝置干擾,速度已經大不如前。而且 6GHz 頻段,更可應用 7 條不重疊(Non-overlapping) 的 160MHz 頻後連網,就像一架超級跑車在無車的公路上任意飛馳,令理論上 WiFi 6E 最高速度可達 9.6Gbps。不過由於新一代 iPad Pro 機內只有 2X2 MIMO 天線,所以最高網速是 2.4Gbps。
Apple 建議所有頻段使用單一網絡名稱
新一代 iPad Pro 支援 WiFi 6E (不支援在中國及日本),在官方網頁內,Apple 就建議用家,所有頻段使用單一網絡名稱,即是 2.4GHz、5GHz 及 6GHz 都使用同一個 SSID,以確保可達到最佳體驗。
如果路由器未對所有頻段使用相同的 SSID,設備將網絡識別為兼容性有限。然後新一代 iPad Pro 會找到相應的 5GHz 網絡的名稱,並詢問用家是否要加入它以獲得更好的兼容性。
如果您選擇「OK」,您的設備將加入 5GHz 網絡,而不會享受 Wi-Fi 6E 的超快速度。
如果您選擇 「Not Now」,設置將繼續使用 Wi-Fi 6E 網絡,但通過網絡進行某些活動的整體體驗可能與預期不同。
用家亦可因使用需要,在單一網絡名稱下,關閉 Wi-Fi 6E 模式。這樣新一代 iPad Pro 就不會在該 SSID 連接 WiFi 6E 網絡,但使用其他支援 WiFi 6E 的 SSID 都能直接使用最高速的 WiFi 6E 網絡。
WiFi 6E Router 推介
Netgear Nighthawk RAXE300 WiFi 6E Router (HK$2,990)
Netgear Nighthawk RAXE300 是單隻式三頻 WiFi 6E Router,總頻寬達到 7.8Gbps ( 2.4GHz 600Mbps、5GHz 4800Mbps 、6GHz 2400Mbps ),支援最新 WiFi WPA3 安全標準。RAXE300 機身「兩翼」就是天線,己整合了六條天線,具備 1 個 2.5Gbps Multi-Gigabit WAN / LAN 埠、1 個 Gigabit WAN 埠和 4 個 Gigabit LAN 埠,支援用 Gigabit WAN 埠與第 1 個 Gigabit LAN 埠行 Link Aggregation 合併提供 2Gbps 互聯網速度 (需要 Modem 配合),內聯網也可運用第 3 個和第 4 個 LAN 埠行 Link Aggregation 合併輸出 2Gbps。
Netgear Nighthawk RAXE500 WiFi 6E Router (HK$4,878)
需要連接更多裝置的用家,可以考慮入手頻寬達到 10.8Gbps 的 Netgear Nighthawk RAXE500 WiFi 6E Router。它的2.4GHz 為 1.2Gbps、5GHz 為 4.8Gbps、6GHz 為 4.8Gbps,三個頻段都比 RAXE300 支援連更多裝置同時上網,而且依然暢順無比。
NETGEAR Nighthawk RAXE500 保持 Nighthawk RAX 系列的飛翼設計,今次飛翼內設有 8 條天線,令 WiFi 的覆蓋範圍更廣,據官方指可達到 3500 呎。一隻已能打通不少香港房屋的範圍。背面設有 2X USB 3.0、1GB Internet 連接埠、4 X 1GB Lan 連接埠、2.5G Multi-Gig 連接埠等。正常使用僅支援 1GB 寬頻服務,但如果透過鍊路聚合技術(用 Gigabit WAN 埠與第 1 個 Gigabit LAN 埠),就可以支援 2GB 寬頻 (需要 Modem 同時支援)。而內聯網方面,亦可運用第 3 個和第 4 個 LAN 埠,合併輸出 2Gbps 速度。近期品牌網上旗艦店及出面店舖購買都有優惠。
NETGEAR Orbi Mesh RBKE963 最高最強 (HK$13,600)
新一代 iPad Pro 是最強平板,而最高規格 WiFi 6E Router,必然是 NETGEAR Orbi Mesh RBKE963。支援 10G 寬頻,一套三件的 Orbi Mesh RBKE963,每隻 Mesh WiFi Router 總頻寬都是 11000 Mbps (2.4GHz 為 1.2Gbps、5GHz 為 4.8Gbps、6GHz 為 4.8Gbps),可連接海量裝置。
無論主機與衛星 Router,都內建 12 條高效天線,合共可覆蓋 9000 呎的範圍,就算家往一間 3 層的村屋,都可以完整的覆蓋。而且每隻 Router 都支援 2.5G LAN,無線與有線連接,都會是現時最高速的 Router。
由於 Mesh WiFi Router 需佔用一定頻寬,令到主機與衛星 Router 連接,Netgear Orbi RBKE963 Router 以獨立 5GHz 頻段專線回程連接,比起其他牌子 Mesh WiFi 6E Router 以 6GHz 頻段做專用回程,主要有兩個優勢。第一物理上 5GHz 較 6GHz 低頻,傳送距離較遠,建立 Mesh WiFi 系統時,主機與衛星 Router 的設置距離可以更遠。第二建立 Mesh WiFi 系統時只應用 5GHz 頻段,不會分薄 WiFi 6E 的 6GHz 頻寬,可以連接更多支援 WFi 6E 嘅裝置同時極速上網。
網上旗艦店購買及安裝服務查詢:https://netgear.anlander.com/
其他銷售地點: //www.winco.com.hk/NETGEAR-Shop-List/
