隨著 HGC 與 HKT Netvigator 都推出 2.5G 寬頻服務,香港由現在 1G 寬頻主導的市場,會慢慢變成 2.5G 寬頻的年代。升級寬頻後,亦要升級家中的 Router 才能完整地使用 2.5G 寬頻。今次就教教大家,怎樣挑選一隻支援 2.5G 寬頻的 Router 吧。
必須支援 2.5G WAN 與 LAN
無論大家買 WiFi 6、WiFi 6E 及 WiFi 7 Router 也好,現在要在香港盡用 2.5G 寬頻速度,都必須要使用有線連接方式,所以購買 Router 時,必須要看 WAN 線及 LAN 線的位置,是否支援 2.5G 或以上的速度,兩者都支援後,才可以發揮 2.5G 寬頻的最高速度。香港 WiFi 網速有限制,最高約 1.5Gbps
其實 WiFi 6E 及 WiFi 7,理論值上都可以超越 2.5G 的網速,不過由於香港 OFCA 僅批準 6GHz 頻寬的 5.925GHz 至 6.425GHz 予公眾使用 (整段 6GHz 為 5.925GHz 至 7.125GHz),未能完整地用盡 160MHz 頻寬的速度,所以香港現在 WiFi 速度的最高速度,都只會是約 1.5Gpbs。然而,OFCA 亦未有時間表,何時會准許全段 6GHz 頻寬作一般上網用途。單隻式還是 Mesh WiFi?
現在的 Router,分別有傳統的單隻式,還有是近年流行外加衛星 Router 令覆蓋範圍增加的 Mesh WiFi Router。兩者之間怎麼選擇,視乎大家居住的面積或房屋的間隔而定。由於香港的大廈都以石屎為材料,WiFi 訊號是極難穿過,一旦家中大約 500 呎,屬長形的間隔,尾房通常都會不能接收 WiFi 訊號,就建議大家購買 Mesh WiFi Router。否則一般 300-400 呎家庭,一隻單隻式的 Router 都足夠覆蓋全屋。支援 2.5G 寬頻 Router 推介
單隻式
NETGEAR RAXE300 (參考價:HK$2,790)
NETGEAR RAXE300 會是一隻接近玩盡 2.5G 寬頻的高性價比產品,支援 1 個 2.5Gbps Multi-Gig Internet Port,對應 2.5G 寬頻服務。RAXE300 頻寬達到 7800Mbps 採用三頻 2.4GHz、5GHz 及 6GHz (600+4800+2400Mbps) 網絡,能完善地兼容 WiFi 6E 或以下的網絡,產品亦支援 LAN 鍊路聚合技術,可約兩個 1G LAN合併提供 2Gbps 互聯網速度 (需要 Modem 配合),內聯網也可運用第 3 個和第 4 個 LAN 埠行 Link Aggregation 合併輸出 2Gbps,接近用盡 2.5G 寬頻速度。
Asus ROG Rapture GT-AXE16000 (參考價:HK$6,999)
Asus ROG Rapture GT-AXE16000 擁有雙 10Gbps + 2.5Gbps 連接埠 ,支援 10G 寬頻服務,連接有線網絡亦提供 10G 速度。總頻寬達到 16000Mbps 的 ROG Rapture GT-AXE1600 (1148+4800+4800 + 4800Mbps),可連接海量裝置同時上網。還對應 LAN Aggregation 及 WAN Aggregation 功能,可提供 2GB LAN 鍊路聚合及 3.5G WAN 鍊路聚合,使用上充滿彈性。
Mesh WiFi
ASUS ZenWiFi Pro ET12 (參考價:HK$9,599 雙件裝)
ASUS ZenWiFi Pro ET12 採用三頻規格 (1200+4800+4800Mbps),總頻寬達到 11000 Mbps , 支援 2.5G 寬頻服務,產品亦支援 2.5G LAN,完美支援 2.5G 寬頻服務,不過以此規格定價較高。建立 Mesh WiFi 網絡時,使用 6GHz 作 backhaul 傳輸網速會比以 5GHz backhaul 傳輸更高。
NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6E RBKE962 (參考價:HK$9,280 雙件裝)
NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6E RBKE962 是最強 WiFi 6E Mesh Router,支援 10G 寬頻服務,為未來作出準備,採用四頻設計 (1200+2400+2400+4800Mbps),總頻寬達到 11000 Mbps , Orbi 主機路由器及衛星路由器使用專屬 WiFi 傳輸通道,穩定性更高。機背還提供 2.5G LAN,令有線連接速度更快,完美支援 2.5G 寬頻服務。
5G Router
NETGEAR Nighthawk M6 Pro (參考價:HK$8,180)
最新推出的 NETGEAR Nighthawk M6 Pro,除了支援 5G 網絡,成為 WiFi 6E 流動熱點供用戶上網之外,支援 1 個 2.5Gbps Multi-Gig Internet Port,可對應 2.5G 家用寬頻服務,一物二用。
NETGEAR Nighthawk M6 Pro 支援 32 款裝置同時上網,設有 2.8 吋屏幕,可作完整操作。機身設有外加天線的位置,令室內接收網絡能力更強。機內設可換式 5040mAh 電量,拆出電池直接以充電器供電,都可以繼續使用,減低電池損耗,令裝置更加耐用。
NETGEAR 網上旗艦店購買及安裝服務查詢:https://netgear.anlander.com/
其他銷售地點: //www.winco.com.hk/NETGEAR-Shop-List/
